. Поставки материала для рассады и взрослых растений GRODAN Go back
grodan-spb@mail.ru
Сообщение Заголовок сообщения: Поставки материала для рассады и взрослых растений GRODAN
Наша компания ООО "Порта" предлагает Вам широко известный в Европе материал для рассады и взрослых растений GRODAN!
Grodan - представляет собой субстрат на основе минеральной (каменной ваты) предназначенный для выращивания растений.
Минеральная вата Grodan для выращивания содовых и овощных культур.
Выращивать на вате можно практически все растения, ну может за исключением деревьев, луковичных, и корнеплодов с картофелем. На практике, основными культурами являются все выращиваемые в теплицах - томат, огурец, перец, баклажан, розы, герберы, антуриум и др цветочные культуры, выращивают салат и рассаду!
Поставка в СПБ и ЛО осуществляется в зависимости от объема от 3 дней до 2 недель.
тел: 8911-293-85-16 Дмитрий
grodan-spb@mail.ru
Краткое описание технологии работы с кубиками и ватой "Гродан"
Пробки в пенопласновых кассетах используются для выращивания сеянцев (томат, перец, буклажан и др)
Пробки напитывают раствором Ес 1-1,5 мСм\см и рН 5,1-5,2. Напитывают их методом погружения в ра-р.
Посев производится сухими семенами (если они протравлены). сверху они присыпаются слоем вермикулита 3-5 мм (можно перлит или др чистый инертный материал, например, прокаленный песок).
Накрывается плёнкой. Плёнка убирается при появлени 50% сходов.
Далее полив производится раствором рН 5,5 и Ес около 1,5-2 в зависимости от требований культуры.
Полив производится либо методом погружения либо поливом сверху (не под напором)
Необходимость полива определяется по признакам увядания крайних растений (около труб, с краю, на солнце и тд)
По мере готовности пробки пикируются в кубики.
Такие культуры как огурец выращиваются прямым посевом в кубик.
Кубики напитывают методом погружения или поливом сверху (избыточное (2-3 объёма) количество раствора необходимо)
рН 5,1-5,2 Ес около 2-2,5 (зависит от выращиваемой культуры)
Вес полностью напитанного кубика (10х10х6,5) около 580 гр.
Посев производится сухими семенами (протравленные) и сверху присыпается вермикулитом -0,5-1 см.
Кубики напкрываются плёнкой, снимается она при 50% всходов.
Далее кубики поливаются по весу. Необходимо взвешивать какое то количество кубиков и определять средний вес. Как только вес снизился до необходимого, производится полив сверху (около 150 - 200 мл на кубик) или полив подтопелнием до полного насыщения кубика. Для томата, перца и баклажана это 300-350 гр для огурца 350-400 гр. (для кубика 10х10х6,5).
Полив производится раствором с рН 5,5, а Ес постепенно повышается по 0,2 мСм\см после каждого полива.
Какая должна быть концентрация раствора для полива сказать сложно так как она зависит от концентрации в кубике, состояния растения и стоящих задач. Но ориентировочно в кубике должно быть для огурца около 2,5 мСм\см для томата до 4мСм\см (когда стоит под лампами, позднее, когда вынесена в теплицу, может повышаться до 6-8мСм\см)
Разница между поливным раствором и концентрацией в кубике около 1-1,5 мСм\см ( то есть если поливаете 3мСм\см в кубике должно быть 4-4,5 мСМ\см и наоборот).
Далее когда рассада готова для пересадки в мат. Мат предварительно напитывают раствором рН5.0-5,2 и Ес 2,5-3 огурец и 3,5-4 томат.
Напитывать маты необходимо полностью и минимум за сутки до посадки.
РАстния ставят в отверстия в плёночной рубашке. всталяется капельница.
Прорезаются дренажные отверстия.
