. автоматика для заполнения накопительной ёмкости Go back
валентин916
Сообщение Заголовок сообщения: автоматика для заполнения накопительной ёмкости
Накопительная емкость должна быть всегда с водой. Такая задача возникает практически у каждого дачника. И наверняка знакома всем владельцем загородной недвижимости. Осталось только подключить насос через БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, и вода в емкости будет автоматически поддерживаться в заданных пределах. Алгоритм прост – емкость пустая (только ввод в эксплуатацию) – включается насос. Как только Вода достигнет контакта у верхнего уровня, происходит отключение подачи воды до тех пор, пока её не израсходуют, и уровень не опустится ниже контрольного значения. Далее все по кругу и вода в емкости никогда не закончится.
Проще посмотреть - http://www.youtube.com/watch?v=-B8UZlFaoHk&list=UUD01NZXqz5rbcVU10cZn-WA
Стоимость токого блока - около двух тысяч, но кто любит все делать сам - основа блока управления, РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ стоит 800 рублей. Схему и описание процесса сборки вышлю.
Всем хорошей погоды и урожая.
