. Как самому клеить семена на ленту Go back
Zolushka
Сообщение Заголовок сообщения: Как самому клеить семена на ленту
Подскажите состав для клейстера, чтобы самой приклеить семена на ленту, и какую ленту надо для этого взять?
завареный крахмал кисточкой на туалетную бумагу
Агафья
Варите самый обычный клейстер из воды и крахмала, на пол стакана холодной воды надо 1 чайную ложку крахмала. Делаете взвесь крахмала в холодной воде, т.е. хорошо перемешиваете и нагреваете помешивая до загустения.
В качестве ленты возьмите обычную туалетную бумагу, разверните рулон на столе и наносите кисточкой клейстер, по капельке клейстера достаточно. На эту каплю и помещаете семечко. Расстояние между капельками клейстера для разных семян соответственно разное. Воспользуйтесь инструкцией к семенам для его определения, ориентировочно: для огурцов и столовой свеклы -10 см, моркови и редьки -5 см, редиски и лука - 4 см.
Потом как клейстер на бумаге засохнет, сворачиваете бумагу опять в рулон. Весной как обычно делаете грядочку, поливаете водой, разворачиваете рулон бумаги с семенами и присыпаете землей. Туалетная бумага быстро растворится в почве. Старайтесь выбрать бумагу побелее, без кусков непереработанных комков с типографской краской.
Владимир Литвинов
У меня соседи делают точно так же, но на газетной, а не туалетной бумаге - обрезают края газеты, где нет текста, а далее также, как описано в посте Агафьи
